 Cómo cambiar la distancia vertical de un sistema
  La altura de moldura de un sistema completo, o de partes del sistema, puede ser ajustada fácilmente. Toda carga asociada, soportes como motores, eslingas y objetos conectados, también se mueven con los truses ajustados.
Cambiar la altura de moldura de sistemas con este método es crítico. No ajuste la distancia cambiando el valor Z de un objeto de montaje en la paleta Información del objeto.
Pasos para cambiar la distancia vertical:
Seleccione un trus o una posición de suspensión.
En la paleta Información del objeto, pulse Cambiar la altura de moldura del sistema.
De manera alternativa, para objetos de trus haga clic con el botón derecho del ratón sobre un trus y seleccione el comando en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar la distancia vertical.
| Parámetro | Descripción |
| Cambiar | Seleccione los objetos que va a mover luego de cambiar la distancia vertical; tales objetos aparecen resaltados en el dibujo. Sistema conectado: un trus o línea de truses con los soportes conectados. Sistema superpuesto: un trus o línea de truses, todo soporte conectado y todo objeto superpuesto arriba o abajo de los truses, tales como truses superpuestos con cruces de truses, o conectados por motores. Sistema completo: todos los truses, soportes y objetos conectados. |
| Valor | Para una altura de moldura absoluta, introducir la altura o el valor de distancia. Para un cambio relativo a la distancia vertical, introducir el valor de desplazamiento positivo o negativo. |
| Referencia | Úselo para escoger: 1) Absoluta si el valor indica una nueva altura definida para el sistema; 2) si el sistema asciende con un valor positivo o desciende con un valor negativo según el desplazamiento definido si escogió Relativa. |
Dependiendo de la extensión del cambio seleccionado en Cambiar, cambia la altura de moldura de todas, o parte de todas, las posiciones de suspensión, truses y objetos conectados el sistema. Puede aumentar o disminuir la longitud de algunos motores según si están arriba o abajo y según si desplazó el trus o la línea de truses hacia arriba o hacia abajo.
